15.03.2024|Trendy ve výrobě
Automatizace vytváří inovace: propojené stroje pro průmysl 4.0
S postupem průmyslové revoluce začaly stroje přebírat stále více manuální práce. Zavádění strojů a související automatizace šly ruku v ruce s neustálým vývojem výrobků. Není proto divu, že ve 20. století došlo k opravdové záplavě inovací, které se dotkly téměř všech oblastí života. Ústřední roli v tom hrály počítače, jejichž využití výrazně urychlilo automatizaci ve výrobě a dalších oblastech průmyslu a připravilo půdu pro éru Průmyslu 4.0. Automatizace v průmyslu se vyvíjí již více než 100 let a je stále efektivnější, zejména díky digitalizaci. Více než kdy jindy se zaměřuje na lidi. Ti jsou zodpovědní za řízení, monitorování a optimalizaci automatizovaných procesů.
Dnešní výrobní závody již nejsou jen o plné automatizaci opakujících se procesů a nastavení automatizované hromadné výroby. Inteligentní automatizace otevírá podnikům nové možnosti. Může zlepšit využití závodu a zkrátit dodací lhůty. Koneckonců hlavním cílem výrobního průmyslu je co nejefektivněji využívat všechny dostupné zdroje a maximalizovat tak produktivitu. Místo jednoho stroje je to nyní často celý strojový park, který přispívá ke zlepšení kvality. Průmyslová automatizace je pro podniky rozhodujícím faktorem, který jim pomáhá držet krok se stále rostoucí konkurencí.
Konkurenční faktory: průmyslová automatizace a digitalizace
Tématický obrázek PH CELL od DMG MORI - modulární design a optimální přístupnost
Vysoce flexibilní systém PH CELL od společnosti DMG MORI má modulární konstrukci a nabízí optimální přístupnost.
Moderní automatizační technika se dokáže přizpůsobit nejrůznějším požadavkům v procesním řetězci. Díky novým výrobním řešením je výroba stále individuálnější a rozmanitější, a to až do velikosti dávky 1. Využití moderních výrobních a informačních technologií je obzvláště důležité v průmyslové výrobě individuálních předmětů na míru. Od výrobních podniků se dnes také vyžaduje vysoká míra flexibility. Novým řešením stojí v cestě rigidní struktury. Pokud chcete zvýšit produktivitu a zároveň vyrábět hospodárně, musíte být flexibilní a využívat digitální nástroje.
Využití umělé inteligence pro optimalizaci procesů: cenná pomoc při analýze dat
Průmyslová výroba budoucnosti je kombinací cílené automatizace a digitalizace. Důležitou součástí stále složitějších procesních řetězců je optimální koordinace jednotlivých oblastí, například mezi řízením zakázek a nákupem materiálu. Jen tak lze zajistit dodávky zákazníkům přesně na čas. Inteligentní algoritmy zde poskytují vítanou podporu. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat i velké množství dat. Díky tomu lze procesy průběžně sledovat a na základě získaných dat optimalizovat.
Robotická automatizace procesů: Na cestě k průmyslové automatizaci
Na základě inovativních digitálních řešení se plně autonomní procesy v průmyslových výrobních zařízeních vyvíjejí v novou formu automatizace: robotickou automatizaci procesů neboli RPA. RPA využívá digitální softwarové roboty k automatizaci strukturovaných podnikových procesů. Tato technologie je užitečná zejména pro opakující se, dobře strukturované úkoly prováděné lidmi. Robot přebírá roli uživatele a komunikuje s dalšími softwarovými systémy. Díky inteligentní kombinaci digitalizace a automatizace lze omezit manuální manipulaci a rutinní činnosti. Robotická automatizace procesů zahrnuje softwarové aplikace, které napodobují interakci člověka s rozhraními. Softwaroví roboti nebo RPA boti tedy nejsou stroje v pravém slova smyslu. Ne všechny procesy jsou pro RPA vhodné. Pro všechny projekty RPA je nezbytná komplexní analýza procesů. Kam se bude vývoj v této oblasti robotické automatizace ubírat v budoucnu, teprve uvidíme.
Robo2Go MAX je navržen pro manipulaci se součástmi o hmotnosti až 115 kg a průměru 40 až 400 mm.
Budoucí koncepty
Tématický obrázek automatizovaná výroba složitých dílů s Robo2Go
Díky systému Robo2Go mohou uživatelé dosáhnout vysoce flexibilní automatizované výroby složitých dílů bez znalosti programování robotů.
Bez ohledu na projekt nebo odvětví: Pokud se chcete vyvíjet, musíte své procesy pravidelně testovat. Výsledky poskytují cenné poznatky, které vedou ke stále sofistikovanějším konceptům automatizace. V oboru obráběcích strojů je to nejlepší způsob, jak přizpůsobit správné výrobní řešení každému zákazníkovi, každé velikosti šarže a každému rozpočtu.
Jako technologický lídr v oboru obráběcích strojů se společnost DMG MORI výrazně zaměřuje na téma budoucnosti průmyslové automatizace a řídí vývoj na všech úrovních svého portfolia. V současné době lze vybavit nebo modernizovat více než 150 různých strojů ze všech technologických oblastí. Snadná obsluha je vždy základem automatizace CNC. Tak je tomu i v případě Robo2Go, který umožňuje uživateli realizovat extrémně flexibilní automatizovanou výrobu složitých obrobků i bez předchozích znalostí programování robotů.
DMG MORI Excellence Factory
Továrna monoBLOCK Excellence Factory v závodě DMG MORI v Pfrontenu je působivým důkazem potenciálu průmyslové automatizace a digitalizace. Celá modelová řada obráběcích center monoBLOCK se v továrně Excellence Factory vyrábí v automatizovaném procesu průtokové montáže, při němž se stroje autonomně pohybují po jednotlivých montážních stanicích pomocí dopravního systému AGV bez řidiče. Tato koncepce montáže orientovaná na budoucnost vede k výraznému zvýšení produktivity a efektivity, což se v konečném důsledku odráží v ceně CNC strojů.
